Стеклопластиковая (композитная) арматура от компании OOO «Нано групп Украина» представляет собой стеклопластиковые стержни диаметром от 4мм любой строительной длины (возможно скручивание в бухты).
Применяется: в кирпичных строениях, в том числе и в роли дюбелей (организовывает гибкую связь), для закрепления трехслойных стен и наружной теплоизоляции, с целью наращивания энергоэффективности; в промышленно-гражданском строительстве; дорожном строительстве; в бетонных конструкциях с перенапряжённым и напряженным армированием; используется в качестве сеток и стержней в строительных конструкциях; используется для водоотвода и мелиорации; также используется при сооружении «Термодомов» взамен традиционной стальной арматуры.
Преимущества:
- Прочнее. Стеклопластиковая арматура имеет прочность на разрыв более чем в 2 раза превышающую этот показатель у стальной арматуры марки АIII при равном диаметре;
- Легче на 80%. Плотность композитной арматуры составляет 1,9 тн/м3. Это означает, что она всего в 1,9 раз тяжелее воды и в 5 раз легче стали. В равнопрочном же соотношении вес такой арматуры в 9 раз меньше, чем у стальной.
- Экономичнее. Использование композитной арматуры позволяет уменьшить стоимость строительных работ. Значительная экономия на доставке до объекта.
- Не подвержена коррозии и гниению. Неметаллическая арматура абсолютно не подвержена коррозии и не вызывает разрушение бетона.
- Не теряет свойств при сверхнизких температурах.
- Низкая теплопроводность.
- Коэффициент теплового расширения как у бетона.
- Диэлектрик. Радиопрозрачна. Магнитоэнертна. Композитная арматура не проводит электрический ток и не накапливает статической энергии. Проницаема для радиоволн.
- Долговечна. Неметаллическая арматура увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению со стальной арматурой, особенно при воздействии на них агрессивных сред.
- Экологична. Не выделяет вредных и токсичных веществ.
- Любая строительная длина. По желанию Заказчика и требованию проекта может изготавливаться любой длины.
Купить композитную арматуру – это лучшее решение для строительных объектов разной сложности. Специалисты нашей компании ответят на все Ваши вопросы по тел:
+38(044) 599-99-01
+38(096) 599-99-01
Или пишите на нашу почту:
nanogroupukraine@gmail.com
Больше информации можно посмотреть на нашем сайте:
http://ngu.com.ua/
23 апреля 2014
Источник: Нано Групп Украина
